Professional Installation Instructions
Installation personnel
This product is designed for specific application and needs to be installed by a qualified personnel who has RF and related rule knowledge. The general user shall not attempt to install or change the setting.
Installation Location
The product shall be installed at a location where the radiating antenna can be kept 36 cm from nearby person in normal operation condition to meet regulatory RF exposure requirement.
External Antenna
Use only the antennas which have been approved by the applicant. The non-approved antenna(s) may produce unwanted spurious or excessive RF transmitting power, which may lead to the violation of FCC/IC limit and is prohibited.
Installation Procedure
Refer to the installation instructions for details.
Warning
Warning
Select the installation position and make sure that the final output power does not exceed the limit set force in relevant rules. The violation of the rule could lead to serious federal penalty.
Installation
Ce produit est destine a un usage specifique et doit etre installe par un personnel qualifie maitrisant les radiofrequences et les regles s'y rapportant. L'installation et les reglages ne doivent pas etre modifies par l'utilisateur final.
Emplacement d'installation
En usage normal, afin de respecter les exigences reglementaires concernant l'exposition aux radiofrequences, ce produit doit etre installe de facon a respecter une distance de 36 cm entre l'antenne emettrice et les personnes.
Antenne externe
Utiliser uniquement les antennes approuvees par le fabricant. L'utilisation d'autres antennes peut conduire a un niveau de rayonnement essentiel ou non essentiel depassant les niveaux limites definis par FCC/IC, ce qui est interdit.
Procedure d'installation
Consulter le manuel d'utilisation.
Warning
Warning
Avertissement: Choisir avec soin la position d'installation et s'assurer que la puissance de sortie ne depasse pas les limites en vigueur. La violation de cette regle peut conduire a de serieuses penalites federales.
