This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.
Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.
The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l‘intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
Warning
This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528.
Warning
IC Déclaration d'exposition aux radiations: Cet EUT est conforme au SAR pour les limites d'exposition de la population générale / non contrôlée dans IC RSS-102 et a été testé conformément aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans IEEE 1528.
Warning
IC Radiation Exposure Statement: This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. This device was tested with a separation distance of:
Always keep the device away from your body to ensure exposure levels remain at or below the tested levels.
Warning
Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
Les appareils ne doivent pas être utilisés pour contrôler ou communiquer avec des systèmes d'aéronefs sans pilote.
Devices shall not be used on oil platforms.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.
Devices shall not be used on aircraft, except for the low-power indoor access points, indoor subordinate devices, low-power client devices, and very low-power devices operating in the 5925-6425 MHz band, that may be used on large aircraft as defined in the Canadian Aviation Regulations, while flying above 3,048 metres (10,000 feet).
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les avions, à l'exception des points d'accès intérieure à faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande 5925-6425 MHz, qui peut être utilisée sur de grands avions tel que défini dans la réglementation de l'aviation canadienne, tout en volant au-dessus de 3 048 mètres (10 000 pieds).
Devices shall not be used on automobiles.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les automobiles.
Devices shall not be used on trains.
Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les trains.
Devices shall not be used on maritime vessels.
Les appareils ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.
Operation shall be limited to indoor use only.
Le fonctionnement doit être limité à une utilisation en intérieur uniquement.
The antenna height shall be determined by the installer or operator of the standard-power access point or fixed client device, or by automatic means. This information shall be stored internally in the device. Provision of accurate device information is mandatory.
La hauteur de l'antenne doit être déterminée par l'installateur ou l'opérateur du point d'accès à puissance standard ou de l'appareil client fixe, ou par des moyens automatiques. Ces informations doivent être stockées en interne dans l'appareil. La fourniture d'informations précises sur l'appareil est obligatoire.
