This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation in the band 5925 to 7125 MHz subject to the following two conditions: (1) IC regulations restrict the operation of this device to indoor use only, and (2) the operation of this device is prohibited on oil platforms, cars, trains, boats, and aircraft, except that operation of this device is permitted in large aircraft while flying above 10,000 feet.
Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
Fonctionnement dans la bande 5925 à 7125 MHz sous réserve des deux conditions suivantes: (1) Les réglementations de la IC limitent le fonctionnement de cet appareil à une utilisation en intérieur uniquement, et (2) le fonctionnement de cet appareil est interdit sur les plates-formes pétrolières, les voitures, les trains, les bateaux et les avions, sauf que le fonctionnement de cet appareil est autorisé dans de grandes avion en vol au-dessus de 10 000 pieds
Caution
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
Caution
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
RSS-247 (6.4)
Where applicable, antenna types, antenna models, and worst-case tilt angles necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
Caution
AP4060: Equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated with minimum distance 27cm between the radiator and your body.
AP4060X: Equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment must be installed and operated with minimum distance 34cm between the radiator and your body.
Caution
AP4060:Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 27cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
AP4060X:Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 34cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
