This product uses a fixed, integrated internal antenna with no user adjustable orientation.
The antenna orientation and associated worst case tilt angle have been evaluated during certification and confirmed to comply with the EIRP elevation mask requirement specified in RSS 248 Section 4.5.4(c). This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance:
AP5022 and AP5022S6D: 36cm
AP5022FX: 40cm
between the radiator and your body.
Ce produit utilise une antenne interne fixe et intégrée sans orientation réglable par l'utilisateur.
L'orientation de l'antenne et l'angle d'inclinaison maximal associé ont été évalués lors de la certification et confirmés conformes à l'exigence de masque d'élévation EIRP spécifiée dans la section 4.5.4(c) de la norme RSS 248. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de:
AP5022FX: 40cm
de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
RSS-248 issue 3 for 6E Statement
Devices shall not be used for control of or communications with unmanned aircraft systems.
