Consignes De Sécurité
Dangers
  • Si le cordon de raccordement au secteur est endommagé, remplacez-le immédiatement.
  • Remplacez sans délai les équipements de sécurité endommagés (caches, étiquettes et conducteurs de protection).
  • Utilisez uniquement les accessoires d'origine ou les modules agréés spécifiques au système. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'installation ou d'enfreindre les consignes en matière de sécurité et de compatibilité électromagnétique.
  • Seul le personnel de service Extreme Networks est autorisé à maintenir/réparer le système.
Avertissements
  • Cet appareil ne doit pas être connecté à un segment de LAN à l'aide d'un câblage extérieur.
  • Vérifiez que tous les câbles fonctionnent correctement pour éviter une contrainte excessive.
  • Si l'adaptateur d'alimentation présente des dommages, remplacez-le immédiatement.
  • Coupez toujours l'alimentation avant de travailler sur les alimentations électriques, sauf si la procédure de maintenance mentionne le contraire.
  • Prenez toutes les précautions nécessaires lors de l'entretien/réparations des modules du Wireless Controller pouvant être branchés à chaud : alimentations électriques ou ventilateurs.Les ventilateurs rotatifs peuvent provoquer des blessures graves.
  • Cette unité peut avoir plusieurs cordons d'alimentation.Pour éviter tout choc électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation avant de procéder à la maintenance.En cas de panne d'un des modules d'alimentation, le module défectueux peut être changé sans éteindre le Wireless Controller. Toutefois, ce remplacement doit être effectué avec précautions. Portez des gants pour éviter de toucher le module qui peut être très chaud.
  • Le remplacement non conforme de la batterie au lithium peut provoquer une explosion. Remplacez la batterie au lithium par un modèle identique ou par un modèle recommandé par le revendeur.
  • Sa mise au rebut doit être conforme aux prescriptions en vigueur.
  • N'essayez jamais de soulever des objets qui risquent d'être trop lourds pour vous.
Précautions
  • Contrôlez la tension nominale paramétrée sur l'installation (voir le mode d'emploi et la plaque signalétique). Des tensions élevées pouvant entraîner des chocs électriques sont utilisées dans cet équipement. Lorsque le système est sous tension, prenez toutes les précautions nécessaires lors de la mesure des hautes tensions et de l'entretien/réparation des cartes, des panneaux, des plaques.
  • N'utilisez que des appareils et des outils en parfait état. Ne mettez jamais en service des appareils présentant des dommages visibles.
  • Pour protéger les dispositifs sensibles à l'électricité statique, portez un bracelet antistatique lors du travail sur le matériel.
  • Acheminez les câbles de manière à ce qu'ils ne puissent pas être endommagés et qu'ils ne constituent pas une source de danger (par exemple, en provoquant la chute de personnes).
