Sicherheitshinweise
Gefahrenhinweise
  • Sollte das Netzkabel Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, tauschen Sie es sofort aus.
  • Tauschen Sie beschädigte Sicherheitsausrüstungen (Abdeckungen, Typenschilder und Schutzkabel) sofort aus.
  • Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör oder systemspezifisch zugelassene Komponenten. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung der Ausrüstung oder zur Verletzung von Sicherheits- und EMV-Vorschriften führen.
  • Das System darf nur von autorisiertem Extreme Networks-Servicepersonal gewartet werden.
Warnhinweise
  • Dieses Gerät darf nicht über Außenverdrahtung an ein LAN-Segment angeschlossen werden.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Kabel korrekt geführt werden, um Zugbelastung zu vermeiden.
  • Sollte das Netzteil Anzeichen von Beschädigung aufweisen, tauschen Sie es sofort aus.
  • Trennen Sie alle Stromverbindungen, bevor Sie Arbeiten im Bereich der Stromversorgung vornehmen, sofern dies nicht für eine Wartungsprozedur anders verlangt wird.
  • Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie an Hotswap-fähigen Wireless Controller-Komponenten (Stromversorgungen oder Lüftern) Servicearbeiten durchführen. Rotierende Lüfter können ernsthafte Verletzungen verursachen.
  • Dieses Gerät ist möglicherweise über mehr als ein Netzkabel angeschlossen. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, sollten Sie vor Durchführung von Servicearbeiten alle Netzkabel trennen. Falls eines der Stromversorgungsmodule ausfällt, kann es ausgetauscht werden, ohne die Stromversorgung zum Wireless Controller zu unterbrechen. Bei dieser Prozedur ist jedoch mit Vorsicht vorzugehen. Das Modul kann extrem heiß sein. Tragen Sie Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
  • Bei unsachgemäßem Austausch der Lithium-Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Lithium-Batterie darf nur durch identische oder vom Händler empfohlene Typen ersetzt werden.
  • Achten Sie bei Lithium-Batterien auf die ordnungsgemäße Entsorgung.
  • Versuchen Sie niemals, ohne Hilfe schwere Gegenstände zu heben.
Vorsichtshinweise
  • Überprüfen Sie die für die Ausrüstung festgelegte Nennspannung (Bedienungsanleitung und Typenschild). Diese Ausrüstung arbeitet mit Hochspannung, die mit der Gefahr eines elektrischen Schlages verbunden ist. Gehen Sie mit großer Vorsicht vor, wenn Sie bei eingeschaltetem System Hochspannungen messen oder Karten, Schalttafeln und Baugruppen warten.
  • Verwenden Sie nur Werkzeuge und Ausrüstung in einwandfreiem Zustand. Verwenden Sie keine Ausrüstung mit sichtbaren Beschädigungen.
  • Tragen Sie bei Arbeiten an Hardwarekomponenten ein Armband, um elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB) vor Beschädigungen zu schützen.
  • Verlegen Sie Leitungen so, dass sie keine Unfallquelle (Stolpergefahr) bilden und nicht beschädigt werden.
